メインコンテンツにスキップ
Mid 2009 モデル番号A1278 / 2.26、2.53 GHz Core 2 DuoプロセッサーEMC 2326
745回答 すべてを表示
Messed up colors on external display
When I connect my MBP through a minidisplay to vga adapter to my external vizio 26" monitor the colors become messed up. Black is green or blue and there is general static on the scree. How do I fix this?!?!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
Can you provide the model number of the Vizio?
さんによる
corrected spelling on title of question.
さんによる
Well done David, as long as you didn't remove the u from colour
さんによる
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
Yesterday, I went to the apple store and bought a mini display to VGA adapter and now it works great. So, I think that it was the adapter but thanks for all the help I really appreciate it!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
I find this happens when the plug isn't properly secured sometimes. But I am sure you have already tried that by now....
Try another monitor if you can and see if you get the same thing.
If you see this happening on other monitors, then you want to figure out if it's the adapter or the actual mini-display port on your computer.
If you have access to another VGA > mini DP adapter, then absolutely check to see if you can cancel out the adapter as the problem.
Component isolation is your first step. good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
yea thanks thats great advice I tried doing these things, but sadly I have a vga adapter and no other monitors take that input... thanks though!
さんによる
Glad it was the adapter!
さんによる
コメントを追加
Try the moniter reset button/Degaussing? Wiggle connections?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Make sure your monitor's settings are set to RGB and not something like YPBPR.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
grey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 4,656
