メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
My iPhone 6 battery was normal when I got it but as the screen was
My iphone6 battery is not charging and showing zero voltage. At the beginning it was in normal 3.7 voltage . When i switched on the screen stuck with apple logo so i tried to charge . Can i charge the battery or is it permanently damaged?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
A battery that measures 0V, measured directly on the battery connector, is usually indicative of a dead battery. If you have access to current limited DCPS, you could try to force charge it yourself to see if the problem is with the battery or not. Dave Jones has a good video in this. Don't attempt this if you aren't comfortable and never leave it unattended.
Otherwise, you may have a defective charge circuit in your phone. This can be repaired by an experienced micro-solderer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for your answer
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sampanna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 59
