メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年3月1日のジュネーブモーターショーで発表された第3世代Kia Rioは、Hyundai Accentをベースに設計されています。
Vehicle won't crank over
Vehicle won't crank over. I've replaced the crankshaft sensor, checked the alternator, battery, starter, coil packs, and replaced the spark plugs. And replaced the fuel pump. Just won't crank over. Any suggestions
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you have a no crank situation and you have a good starter for sure then look for possible wiring issues . Look closely at the grounds. Check for engine codes as well . When you attempt to crank the car do you loose power to lights check the voltage at the battery as you attempt to crank . If you loose all voltage it could be a week cell in the battery that only shows up under draw conditions . Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
Did you find out what was wrong? Im having the same issue with a Kia Rio 2011
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Royce J Daniels さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 6,350
