メインコンテンツにスキップ
Guides and repair information for coffee and espresso makers from Jura Elektroapparate AG, a Swiss developer and distributor of home appliances.
How do I replace the seals in the Thermoblock?
How do I replace the seals in the Jura Avant-garde S8 Thermoblock? The halves need to be separated.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Look here - but you need to know some german words, or just use Google translate. The right guide is called "Revision des Thermoblocks"
https://www.juraprofi.de/Service-Anleitu...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
This is wonderful! On page two of the guide, a tool that looks like a Nut Driver is used for the center bolts. My Thermoblock looks like it uses hex-head bolts and I am not sure I can find a thin Nut Driver to fit in the hex-shaped recessed hole. I will search.
さんによる
The two bolts should be normal ones of 7 mm. The outer screws should be a Torx ( or Allen, don't remember?)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Lisa W さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 208
