メインコンテンツにスキップ
2017年9月に発売されました。モデル番号はA1863、A1905。GSM もしくはCDMA/容量は64か256GB/ゴールド、シルバーとスペースグレイ
20回答 すべてを表示
Backside Metal or Plastic?
Is the iPhone 8's backside under the glass of metal or plastic?
Thank you.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
The outer housing (perimeter) is aluminum while the inner back plate is stainless steel. Check out this teardown guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
@danj is correct, I have amended my answer...
さんによる
コメントを追加
It looks like steel to me.
The spot welds along the edge of the studs are bluish which is what steel would look like. In addition the thinness of the metal given the needed strength would imply steel as well. True the outer side edge is anodized aluminum!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
It is metal. See this phone
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Mandy you are correct. It is made from stainless steel.
さんによる
コメントを追加
Hi, the back is metal with a frame (Al) and covered with Glass.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
It is metal covered with glass, however i don,t recommend this phone if you want a strong one a video from the channel jerryrigeverything the back glass broke dramatically after only the second from lap fall . If you a good powerful phone i would recommend the xperia xz premium.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
回答を追加する
Hans さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 605
