メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
DualShock 4 CUH-ZCT2は、2013年に発売されたCUH-ZCT1コントローラーの後継として2016年に発表されました。このコントローラーは、前モデルと似た外観をしています。
Control doesn't turn on
The control does not react, doesn't work with the cable connected to the console
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Your cable may not be working properly, in which case, you should check to see if it has any physical damage. You may have to buy a new cable.
However, this could also be a battery issue. You may have to replace the battery. iFixit has a device guide that will instruct you on how to do so.
Another issue could be that your controller isn't charging properly. As I mentioned earlier, this could be an issue with the cable. However, it could also be an issue with the charging port. iFixit also has a device guide that will instruct you on how to replace your controller's charging port.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
my controller is on and virating not letting me do anything
さんによる 共有
コメントを追加
I had a similar problem, my DS4 wasn't turning on, even though it was charging normally.
when I opened it I found that the (I think it is called) Ribbon Circuit Board ( a thin layer with many connection lines ) was broken on the like that connects the PS button, I order a new one online and replaced it and it worked perfectly.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jocsan SV さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 20
今までの合計 1,596
