メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Suzuki FA50 Mopedの修理およびトラブルシューティング情報。
Engine won't fire could it be worn rings?
Won't start even with starting fluid. Good spark. Measured compression and got 30 psi. Rings ? The reeds also look ok. Not sure what's next
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi Rich ,
Your compression is way too low . I like to see it at something close to a hundred pounds or better .
It will run at lower compression , but , along with that comes lower over all performance .
You could try a new set of rings and a hone ( necessary with new rings ) . But , if the rings are that far gone , I'd think a much better solution would be a next oversize piston set ( piston , rings , clips and possibly a new wrist pin bearing ) and a bore job to match .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Rich Henry さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 423
