メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
iPhone 6 only flash not working
Hi all!
After replacing my iphone 6 (no plus) screen, the flash stopped working. It does not work either in torch mode or in photo / video mode.
The rear camera works well.
When the torch button is pressed, the flash flashes for a few moments, as in this video (https://www.youtube.com/watch?v=KqxVgYUj...).
I recently replaced the flash but still have the same problem.
Solutions?
Thanks in advance.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
your Video ( This video is unavailable.)
さんによる
I modified the link.
さんによる
power button flex cable is what contains the flash module
さんによる
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
If you have already tried Scott's suggestion, then your problem is on the logic board. It looks like the flash circuit enables the flash but probably limits out once the full current load is required. This could be the Strobe Driver IC (U1602) or the Strobe NTC filter Fl0817.
Regardless, this will need to be looked at by a reputable micro-solderer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thanks Minho for your interest. I have not used the flash for a year now and I almost gave up. I'm not a micro-solderer, however I can do some other proof that does not involve big risks?
さんによる
I have the same problem how I can resolve? (iphone 6)
さんによる
コメントを追加
try a new power flex cable after checking all of your settings. This cable contains the flash module
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have already tried to replace it, but I still have the same problem.
さんによる
コメントを追加
Hi. I have the same problem after I dropped it about 3m. I also replaced the cable. LED does still not work. I have the tools to do micro soldering. What do I need to replace?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Francesco さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 13,514
