メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ZenFone 2 (ZE551ML) は、ASUSが2015年3月に発売したAndroidスマートフォンです。
How can I understand what's the problem?
My phone doesn't work anymore. It neither starts nor charge. The charge's led doesn't go on when i try to charge it. I changed the usb connector but nothing changed. Can someone help me to find the problem? ,
Update (08/30/2017)
No.
I tried various cable and charger.
It's happened in the night, battery was on 60% but in the day's after morning nothing work , no led's light while charging and no responding when I push the power button.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
7 件のコメント
Did you drop the phone? Does the phone charge when you use a different cable and power brick?
さんによる
Different battery perhaps?
さんによる
Do I have to try with a different battery? Can it be a motherboard's problem ?
さんによる
Yeah, it could be either the mother board or the battery.
さんによる
Is there no tools or methods to understand before what is not working or I can only try and try again till the solution?
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
Use this guide to access the battery, the required tools are listed at the beginning of the guide I think.
This one will get you to the main board.
Asus ZenFone 2 バッテリーの画像
ガイド
Asus ZenFone 2のバッテリー交換
難易度:
難しい
20 minutes
Asus ZenFone 2 マザーボードの画像
ガイド
Asus ZenFone 2 マザーボードの交換
難易度:
中レベル
15 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Hello i have a problem with camera because fall down strangly and my lcd is broken and also when i want to call my screen shutdown and itis not turn on again thank u
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Vincenzo Liguori さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 11
今までの合計 679
