メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Released in 2010, the Bowers and Wilkins P5 headphones have replaceable earpads and cables. The P5 Series 2 was released in 2014.
Why is one channel of my headphones not working?
One of the speakers on my B&W P5 headphones is not working. How can I fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
First you have to find the where the problem is located. To do that use a multimeter to narrow done the offending line break or component break. This guide amy help you determine that: Bowers and Wilkins P5 Headphones Audio Cable Replacement
Digital Multimeter
Versatile multimeter with all the right functions for basic electronics troubleshooting.の画像
製品
Digital Multimeter
$59.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
5 件のコメント:
Thanks. I don't know what a multimeter is but will look for one.
さんによる
See above image link for multimeter.
さんによる
Thanks. What is next after I have the multimeter?
さんによる
i have the same problem, an ui use the multimeter and in the offending side isnot showing any numbers, any solution to this?
さんによる
Octante you need to locate the break in the wire before you can fix it.
さんによる
コメントを追加
Measure the cable.. Maybe replace it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
i have the same problem, an i use the multimeter and in the offending side is not showing any numbers, any solution to this?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
kona b さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 25
今までの合計 8,104
