メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日に発売。モデルA1687/A1634。このデバイスの修理は前モデルと似ています。スクリュードライバーとこじ開けるツールが必要です。GSM もしくは CDMA。容量は16、64か128 GB。カラーはシルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド。
1041回答 すべてを表示
Loudspeaker is working but is quite soft
Hi,
My loudspeaker is not so loud. I may or may not have spilt pasta sauce on it at a party. Should I take it apart and clean it, replace the speaker shield, or not bother and just replace the loudspeaker?
What the best way to clean it if that all it takes?
Sorry, I am a bit of a newbie. I don't want to muck around with it too much if I don't have to.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi Teri-Anne,
Loud speaker softness is mostly an effect of dirt that slowly piles up through the small openings on the loud speakers. The fact that you suspect spilling pasta sauce is also something to consider.
Suggested solution:
Get a soft brush and carefully clean the speakers by inserting the brush pointers inside the speakers and then try to shake out the dirt as you clean. If that doesn't help, then the effect could be sticky onto the speakers front affecting the sound. This will require disassembling the phone, taking out the speakers and cleaning them. This Guide will help. Good Luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks for your help - I'll give that a go.
さんによる
コメントを追加
Teardown and clean it to have a try. Here is a vidwo teardown iPhone 6s plus.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thanks! I'll give that a go :)
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Terri-Anne Heighway さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 82
