メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Saitek X52 Pro HOTAS(ハンズオン・スロットル・アンド・スティック)ゲームコントローラーの修理ガイド。本コントローラーはSaitek社から発売されました。
Buttons Don't Work on stick
When I pull the joystick to the left the buttons work just fine. But if i pull my joystick to the right the buttons on the stick stop working any idea?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Do the buttons on the base still work, independent of the joystick position?
Do the LEDs still light up even when the buttons stop working?
If both answers are "yes", it's probably a worn PWM signal cable between the joystick and the baseplate. I'd suggest replacing it with some slightly tougher wire. I've made a guide a while back on imgur, I'm afraid. But it should point you in the right direction. It assumes you know how to solder, though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Long time since last response nut i went thru cables on my joystick and all seem to work and conections checked with multimeter. so any advice?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Mine seemed fine with a multimeter when disassembled, but probably had some damage around the hinge. It fixed itself when I replaced the cable.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
b00053195 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 2,193
