メインコンテンツにスキップ
2012年10月23日に発売されました。Core i5もしくはCore i7プロセッサ、Apple Fusion Driveを搭載しています。
20回答 すべてを表示
Bank 1 Memory Slot not recognizing RAM--easy way to fix?
Bank 1 memory does not recognize RAM. I tried different brands of ram OWC, Crucial, Kingston, micro" nothing works. The other memory bank is perfect, no matter what brand or what capacity the second bank works. How can I fix Bank 1 memory in Mac Mini 2012 to recognize RAM?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Sadly there is very little you can do here. You can try to clean the modules slot using some can'ed air or some spray cleaner.
But, be careful with the cleaners! Many have oil in them which you don't want. Spray the cleaner onto a piece of clear glass to see if it leaves a residue if it does don't use it!
For the modules you could try using a pink pencil eraser following the contacts (not across).
If this is the same system that has bad USB ports you might want to look at just replacing the logic board.
Sorry ;-{
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tom さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 353
