メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
Front panel metal bracket stuck while trying to remove the screen
Trying to replace the battery but the front panel wont pop out near the sim card (where the second side bracket hinge is). I've been trying for a long time and I can't get it to pop out using any of the tools, any ideas?
Update (06/23/2017)
So i pried it off using more force, but a small transparent cylindrical piece fell out from somewhere? Could it be for the camera under the screen?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The plastic circle thing goes for the front camera for aligning to the screen glass camera hole.
You will notice this if you look at the front camera carefully and it's notches.
There's another plastic gasket which is rectangle for the proximity sensor next to camera on the same front camera assembly.
I advise using razor blades to pry on sides of screen (between metal housing and screen assembly to pry it up as worn out / damaged screen frames don't separate well with suction cup method.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you I got it back in!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Gerard Dalbon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 218
