メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
iPhone 6s lcd glass refurbishing
Hi,
I'm refurbishing lcd for iPhone 5, 6 successful but with iPhone 6s I have little issue. After vacuum lamination and autoclave the screen has little lines in backlight. The lines are visible only when viewed from the side. I think that the press is small in vacuum laminator 2 bar and for autoclave 4 bar. Do you have any ideas ?
Thank you
Edit: I forgot to give a photo here
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This is moisture from the autoclave getting into the backlight. This happens with the 6s onwards because the adhesive apple uses on the backlight isn't strong enough to hold the 3d touch panel. The adhesive is spongy and you can actually wiggle the backlight side to side.
To prevent this you can autoclave for less time or put the screen in a food saver bag.
The lines will fade over time. A day or 2 they will be gone or hardly visible.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thank you so much for your advice. Lcd really has no lines in two days.
さんによる
コメントを追加
I believe @joshwalz is one of the volunteers that knows a lot about that. I'm also pretty curious as that's something I definitely need to get into
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
check the photos... the lines you can see only from the side when you look directly at the display you can see nothing
さんによる
@pccheese I was trying to tag iRobot Killer...
さんによる
@joshw is his name.
さんによる
@pccheese that's practically what I said
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
highbinder さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 184
