メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleがプロフェッショナルおよびパワーユーザー向けに提供するノートPCのラインです。現在、MacBook Proには13、14、15、16、17インチがあり、Pre-unibody(オリジナル)、unibody、Retinaディスプレイ、Touch Bar、SOC(システムオンチップ)設計によって大きな改訂が定義されています。
MacBook Pro not charging.
The power cabel is conected to my Macbook pro and plugged in. The charge light does not come on.
My Macbook pro doesnt want to switch on.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Please help me!
さんによる
Did you try taking the battery out and putting it back in?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
First let's see if the mag-safe is powered. Use a multimeter and test the output of the pins. The pin out is on the right of this wiki: https://en.wikipedia.org/wiki/MagSafe
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
It is most likely an issue with either the battery or your charger. I would first try to reset the SMC by powering down the machine, plugging in the charger, and then holding the left SHIFT + CONTROL + OPTION + POWER BUTTON for around 5-10 seconds. Let go, and the light on your charger will glow green and then become orange showing that it is charging. If this doesn't solve the issue it could be that your battery isn't accepting power or that your charger is faulty. If none of these are the case then it is the MagSafe port on your MacBook that is faulty. This is a bit challenging to replace but can be done.
MagSafe DC-In Board
[MacBook Unibody (A1342) MagSafe DC-In Board
Replace a broken or damaged MagSafe DC-in board for your Model A1342 MacBook Unibody with this part. This assembly connects the AC wall adapter power to the logic board and is compatible with all Unibody (Model A1342) 13" MacBooks.の画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
The problem is probably the battery. After removing the lower screws, remove the connection socket of the battery. Plug in and try turning on the computer. If not, try again with a different adapter.
MacBook Pro 15'' Retina Display Mid 2014のバッテリーの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Magriet de Bruin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 2,815
