メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5もしくは3.8 GHz Core i5もしくは4.2 GHz Core i7 Kaby Lakeプロセッサ (ID iMac18,3) / Retina 5Kディスプレイ。システムは類似しているため、修理ガイドについては旧モデルのiMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ (Late 2014 & 2015) を参照してください。
293回答 すべてを表示
Kann ich da selber eine SSD Festplatte einbauen?
German: Hallo fixit,
kann ich selber eine SSD Festplatte einbauen. Hat das einer schon ausprobiert.
Danke
English: Can I install myself a SSD hard drive?
Hello fixit,
I can install myself a SSD drive in the system. Has anyone tried yet.
Thank you
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
German: Apple verwendet eine benutzerdefinierte PCIe x4 Blade SSD, die nicht leicht verfügbar ist. Apple bietet ihnen nicht und so weit die höheren Geschwindigkeit x4-Laufwerke sind sehr difficuit zu bekommen und werden bei einer Prämie verkauft!
Wenn du ein SSD-System bekommst, hast du einen kostenlosen HD-SATA-Port, um einen zweiten HD- oder SSD-Laufwerk hinzuzufügen.
Sei bewusst, dass die 'Thin Series' iMacs ist nicht einfach und wenn Sie nicht vorsichtig sind, können Sie die Anzeige beschädigen, die ein kostspieliger Fehler wäre! So folgen Sie den IFIXIT Führern zum Brief und verwenden Sie die richtigen Werkzeuge.
English: Apple uses a custom PCIe x4 blade SSD which is not readily available. Apple does not offer them and so far the higher speed x4 drives are very difficuit to get and are sold at a premium!
If you get a SSD only system you do have a free HD SATA port to add in a second HD or SSD drive.
Be aware opening the 'Thin Series' iMacs is not easy and if you're not careful you can damage the display which would be a costly mistake! So follow the IFIXIT guides to the letter and use the correct tools.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Ja es geht!
Siehe meine Anwort hier:
iMac 2017 2te SSD einbauen
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Ja aber es muss eine Blade SSD sein.
Yes but it must be a blade SSD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Nein 2,5 Zoll geht auch man muss aber die interne 3,5 ausbauen und die m.2 auch da sie sonst deine 2,5 Zoll ssd ausbremsen könnte.
No you can use both a 2,5 inch ssd or a m.2 . But it is possible that fusion drives 32 gb preinstalled m.2 can slow down your sata 2,5 inch ssd. (Possible don’t know dindnt tried it)
さんによる
G: Das System verfügt über zwei verschiedene Laufwerksschnittstellen, ein 3,5 "SATA und ein spezielles PCIe / NVMe SSD Blade-Laufwerk, wobei der SATA-Port entweder eine Festplatte oder eine SSD unterstützen kann, aber die I / um eine so große SSD zu kaufen, wie Sie es sich in dieser Serie leisten können, und wenn Sie fertig sind (und die Garantie abgelaufen ist), fügen Sie eine zweite Festplatte im SATA-Port hinzu. / USB-C-Laufwerk für die Datensicherung Wenn Sie wirklich Leistung benötigen (mit großen Videos oder DBs arbeiten), sollten Sie über ein externes RAID-System nachdenken, da es eine noch bessere Leistung bietet als das interne SATA-Laufwerk.
E: The system has two different drive interfaces a 3.5" SATA and a custom PCIe/NVMe SSD blade drive. The SATA port can support either a HDD or a SSD but its I/O speed is much less than the PCIe slot. So ideally you want to buy as large an SSD as you can afford up front in this series. Then when you're ready (and the warranty has expired) add in a second drive in the SATA port. In the meantime I would recommend getting a good external Thunderbolt2/USB-C drive for backup. If you really need performance (working with large video's or DB's) you should think about getting an external RAID system as it will offer still better performance than the internal SATA drive.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
RollingR さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 5,005
