メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Screen Not turning on
I repaired an iPhone 6s screen, the display no longer turns on at all, but the phone still vibrates and is recognized by iTunes. The home button still works because I am able to turn it off without actually using slide to unlock, I can force restart/shutdown it.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
You probably blew the backlight circuit on the logic board when you replaced the screen. The iPhone 6S is very prone to this.
Did you disconnect the battery prior to removing the display connectors?
Shine a bright flashlight on the screen; if you can see a dim image, then you have a backlight issue. This requires a micro-soldering repair and is not DIY.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Robert Hayek さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 129
