メインコンテンツにスキップ
A cordless electric razor manufactured by Philips in 2006.
3回答 すべてを表示
What if the batteries are worn-out?
What if the batteries are worn-out? It might be a simple replacement process; I have this problem also, but I don't know how to remove the back cover TO replace the batteries...
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
How do you replace the battery in the Philips Norelco 7110X
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@landanm , @scottdeutsch , Scott D. Deutsch, Some devices do not power on when charging, I am not sure if that is the case for this shaver or not, to answer @landanm inquiry. If you have a Philips Norelco 5801XL find below a guide to battery replacement. This will also give you a chance to look at other components/wires that could be loose/damaged/burnt. I suggest you first try another compatible charger or have charger tested and also if able clean the charge port of any dust/lint carefully with tooth pick or blow out with canned compressed air. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Philips Norelco 5801XL Battery Replacement
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Scott D. Deutsch さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 785
