メインコンテンツにスキップ
Philips Norelco 5801XL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Using a T8 torx screwdriver, remove both 2mm T8 screws.
  2. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a plastic opening tool, separate the front housing from the back housing.
    • Carefully pull the housing apart.
  3. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic bracket using a plastic opening tool.
    • Pry from the inside of the bracket towards the outside of the housing to remove it.
  4. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two T8 2mm Philips screws holding onto the bracket over the charge port.
    • Remove the bracket. It will pull straight out.
  5. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push in the charge port using the plastic opening tool.
  6. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the circuit board upwards and fold it towards the head of the razor.
    • Do not break the contacts connecting the board to the motor.
  7. Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Philips Norelco 5801XL Battery Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Desolder the contacts where the battery connects to the circuit board.
    • Straighten the battery contacts and pull them through the opposite side of the circuit board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ben Gibbs
メンバー登録日: 02/16/16
361 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-2, Harley Spring 2016人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S16S3G2
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
The replacement battery I bought had contact strips that were too long and too wide for the slots on the circuit board, so I had to trim off about half the length and 1.5 mm of the width on each strip, but after that alteration, it worked fine.
Tom Hess - 返信
What size is the Rechargeable Battery in the Norelco 5801XL .
Dave - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 27
今までの合計 4,374
