メインコンテンツにスキップ
ニンテンドー2DSは携帯型ゲーム機で、ハードウェアはほとんどニンテンドー3DSに似ており、入門用のゲーム機です。3Dはアップグレードされたスクリーン機能が搭載されています。
205回答 すべてを表示
My 2ds dont power on
i have a 2ds and it dont turn on, i opened it and im trying to fix it, i have a multimeter and i can see that the fuse is working, but when i check the other components dont show me charge , i put some solder in the sleep switch, and im looking the problem but i dont understand, can anyone help me with this? it charge but it dont turn on
even with the solder in the sleep switch dont turned on
could it be other component?
sorry for my bad english
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Eric,
If any of the following components is damage it will not turn on: broken lcd, loose or damaged wifi, camera flex broken, water or humidity in motherboard, any other short circuit.
You will need good working parts to replace one at the time and discard.
Good luck.
Eric,
Si cualquierd de los siguientes componentes esta danado el DS no encedera: Pantalla rota, tarjeta wifi rota o floja, cable felx de la camara rota, agua o humedad en el motherboard, cualquier otro corto circuito.
Buena suerte.
Juan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eric Alejo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 6
今までの合計 302
