メインコンテンツにスキップ
Mid 2009 モデル番号A1278 / 2.26、2.53 GHz Core 2 DuoプロセッサーEMC 2326
745回答 すべてを表示
MacBook power button doesn't work after disassembly
I followed the instructions from this site that refers to desassemblying the laptop in order to change the speakers (MacBook Pro 13インチ Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの交換 andMacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの交換). Everything seemed to be perfect but now the power button doesn't work. The button that indicates battery level works. Any ideas?
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 サブウーファー&右側スピーカーの画像
ガイド
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 左側スピーカーの画像
ガイド
難易度:
難しい
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
Is the keyboard connector properly connected and seated? If so, check to see that the cable that connects the keyboard to the power button wasn't damaged when you replaced the subwoofer and right speaker.
さんによる
The problem was at the keyboard's connection. It hadn't seated properly. Very thankfull. Many thanks.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Try this: Turn on Macbook Pro with Power Pads
See if the system boots up. If it does is the trackpad & keyboard working? Test all of the keys!
If not your ribbon cable is not seated or the logic board connector is not latched
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
I use a piece of tape on the ribbon cable and use it to fully pull the cable all the way in the slot before clamping it down.
さんによる
@mayer - Good point!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
lefterios さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 121
