メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
2690回答 すべてを表示
Touch not work fine after Glass only Replacement.
Hi, i fix any screens with Glass only Replacement. But when i replace the Polarizer than works first fine but when glass with oca press than i musst be very hard press on screen that touch work. Please help me to fix that, any sorry for my bad english :-|
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you split it again to see if it works fine with just the polariser? If so, you probably have a bad batch of OCA. Get the green package ROHS stuff, that is the best quality OCA from memory
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
2 件のコメント:
Hi, yes its works fine agian when i remove the new glass. i have buy a glass with frame and oca installed. you belive i have buy trash ? :/
さんによる
Whenever we had touch sensitivity problems with screens, it was a problem with either slightly thicker glass or OCA. We would apply it to the glass ourselves, so we knew we were using good quality OCA.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Christian Bodden さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 75
