メインコンテンツにスキップ
Nintendoのハンドヘルドデバイスは2011年2月に発売されました。モデル番号はCTR-001です。
20回答 すべてを表示
3ds top screen not working
My top screen is black and the bottom touch screen works does anyone know why I am having this problem with my 3ds?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 8
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
@colhot ,colette , Maybe there's a problem with the cable connection to the top screen that's causing this, as the hinge moves it may have damaged cable/wire or loosened connection. Below 1st link is to disassembly guide for upper display to enable you to get inside device to check and clean all connections/reseat them and check for damage. Clean all the connections with a Qtip dampened with 90%+ Isopropyl Alcohol and reseat for good connection. If all connections,wire,etc look good the LCD likely faulty. If needed the 2nd link is for more guides for your device. The 3rd link is a replacement lower LCD display if needed which you can also do a search on for better pricing perhaps. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
Nintendo 3DSの上部LCDの交換
Nintendo 3DS
Nintendo 3DS Upper LCD
Replace a broken or damaged LCD in the upper half of your Nintendo 3DS portable game console with this part.の画像
製品
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント:
I followed David Godson's guide for replacing abxy buttons but now the top screen won't work...
Please help.
さんによる
コメントを追加
I think it is a good question
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Is this expensive to fix??? I want my parents to fix it for my 13th b day!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
my top screen is black and i can’t see what am i doing when i play a game because my top screen dose not work do i need to replace it are something.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
colette さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 53
過去 30 日: 113
今までの合計 24,730
