メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
スポーツやアウトドア活動で使用するギアの修理情報。
My treadmill won't turn
TREADMILL NEW BALANCE
1500 TREADMILL
Treadmill turns on, It is locked in
12% incline, belt does not move, have
tried all controls. No response.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
This question was migrated from http://meta.ifixit.com/.
さんによる 共有
Pat Gross, just wondering if you ever got your treadmill fixed.
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Pat Gross, do you have an err 3 code on the screen. Sometimes the treadmill will loose its incline signal. You may have to reset this by removing and then replacing the Safety Key. If that does not work I would think that there are the possibility of
a: mechanical failure. Remove the bottom cover and see if all the mechanisms are in place and nothing binds with the deck or
b: problems with the PCB in your control. Which would probably need to be replaced. Sorry can't be more specific with this. Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Anyone else can help out?
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Pat Gross さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 2,026
