メインコンテンツにスキップ
A digital camera designed and manufactured by Sony in 2012. A 18.2 megapixel camera with Wi-Fi, GPS, and a memory card slot.
15回答 すべてを表示
How to do a factory reset?
I've gone thru all the options on the Sony eSupport pages, it's a no go.
The power lite goes on, but nothing else works. The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off, which may be an error code? The power lite goes off only if I remove the battery.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@paulieh01 this should work to reset your camera:
"The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off" is an indicator for the memory card. You may have some problems with the card. Remove and/or replace it it and see if that changes anything.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Paulie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,098
