メインコンテンツにスキップ
2015年9月25日にAppleから発売されたiPhone 6Sの修理情報とガイドです。モデル A1688、A1633。
How to remove epoxy resin on mainbaord?
I am trying to repair my mainboard but I can´t remove the epoxy just with hot air. I am afraid the resin under the BGA damage the pad when removing.
I try some solvents but it didn´t work.
Thanks
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
This epoxy, commonly referred to as "underfill" is used to secure an IC on the logic board. Phones take a lot of abuse, even if we don't always notice it. You would never think of throwing around other electronic appliances like we do with our phones.
The trick to removing underfill is patience and the right amount of heat. Underfill gets quite soft at ~220C. So if you have a hot air station, set it at low flow and 220C and start heating the chip. Then use a sharp scalpel or knife (or probe) and start picking at it. you have to be careful not to scrape the logic board or lift other components.
That's it...sadly. There are no tricks or solvents that I know that will dissolve the underfill.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
コメントを追加
H2SO4 will be helpfull.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Sulfuric Acid... yeah be careful with that.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Giovani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,536
