メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
Replaced broken screen now phone will not boot up
After replacing screen on the phone tried to power the phone. And nothing on the screen. Shouldn't I at least be able to hear something or vibrate from the phone it the phone has power. I disconnect the battery and waited a little while but still nothing. Went back to the old screen (because digitizer still worked) . But it did not show anything either. Please help!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Sounds like something might have come loose when you changed the screen, if it's still open can you trace your steps back and see if you've missed a connection?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
No. Pretty much the last thing you wanna do is relace the logic board. I'm wondering if it's a missed connection also. Go back, check everything. Especially the power cable, on the top, next to the display cables. Also the Lightning connector. Did you disconnect the battery, when you took the display off?
iPhone 5 スクリーンの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
phone shows in itunes? check with magnifier for damage to board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thanks for replying. I Just plugged it into the computer and ITunes does not recognize device. Computer wont even recognize device.
さんによる
Does this mean that the Logic board is damaged? Would it be worth it to replace and sell the device?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jacob Ramirez さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 75
