メインコンテンツにスキップ
2012年10月23日に発売されました。Core i5もしくはCore i7プロセッサ、Apple Fusion Driveを搭載しています。
Why is it starting to slow down?
mini mac late 2012
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
5 件のコメント
Whats The Specs On It ?
さんによる
2.5 GHz Intel Core i5
4 GB 1600 MHz DDR3
Intel HD Graphics 4000 1536 MB
さんによる
Do You Have The Storage And How Much Is Used
さんによる
5 gigs, 418 still available
さんによる
Standard Hard Drive: 500 GB (5400 RPM) Int. HD Interface: Serial ATA (6 Gb/s) x2
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I Recommend Upgrading To 8GB Ram And A Solid State Drive That Would Make You Mac Mini Run Smoother Especially If You Are On Mac OS X 10.12.0 Or Above
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
You hard drive is to full. Anytime you get a drive more than 80% filled it will start to slow down.
Standard RAM: 4 GB Maximum RAM: 16 GB
Details: By default, 4 GB is installed as two 2 GB modules.
This model supports 16 GB of RAM using two 8 GB modules.
I would also recommend a Seagate SSHD 1 TB. Use the existing drive for storage.
Or
adding a smaller SSD drive and turning it into a Fusion Drive.
But you may to clean up the drive and eliminate duplicate items or whatever is taking up your HD space.
Here's how to add the second drive.
Mac Mini Late 2012のデュアルハードドライブキットのインストール
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Ben Osterlund さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 6
今までの合計 1,349
