メインコンテンツにスキップ
これはWii Uのビデオゲームコンソールに付いてくるタッチスクリーンコントローラーです。2012年11月18日に発売されました。白と黒のカラーモデルがあります。米国内で発売のモデル番号はWUP-010です。
83回答 すべてを表示
How can I fix the Wii U Gamepad touch screen?
I have had this Gamepad for years, and today it will not detect my touch screen inputs and the buttons including both control sticks do not work. I do not believe it has undergone any water damage so I am not sure if this problem is fixable or not. I found that touch screen inputs on the far left of the screen seem to give a reaction from the far right of the screen at times. If anyone knows any way this can be repaired I would be very grateful. Thank you in advance.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Can you please post pics so damage may be see able
さんによる
Try jabbing the screen with your finger.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
This appears to be some kind of water damage to the logic board(s) since everything is not registering input. Best thing to start with is to open the device and see if there is any kind of residue or dried water damage on any of the boards. I would suggest following this guid: Wii U GamePadのLCDディスプレイの交換 to get at all of boards in the device to inspect them.
From there, the next best solution would be buying a busted pad off eBay and swapping out the boards or seeing if there are replacement boards for a reasonable price.
If any of this information helped, please rate it and good luck troubleshooting your Wii U pad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
jakemiller421 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 21
今までの合計 3,328
