メインコンテンツにスキップ
Manufactured by Dell Inc., this is a 19 in LCD monitor / TFT active matrix with a native Resolution of 1280 x 1024 and an aspect Ratio of 5:4
5回答 すべてを表示
when I power on my monitor the lights goes off after a short while,
when I power on my monitor it lights goes off after three to five seconds, I can still see words behind the dark screen, what could be the problem ??
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
@ndubz that is a common issue with this model. The capacitors on the power board most likely have failed, causing the backlight to turn off. You can replace those or replace the board if you are not sure about soldering. Use this guide to work on it. If you need to double check it, post some good images of your power board with your question. For that use this guide so we can see what you see.
Dell 1908FPb monitor power supplyの画像
ガイド
Dell 1908FPb monitor power supply Replacement
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
iFixitの画像
ガイド
iFixitでの質問に画像を追加する方法
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
I thought about replacing capacitors but I was not sure about it though after power on there was some noise coming from within the capacitors. now I know what to do, thanks alot
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
ndubia さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 323
