メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Marantz 製ホームシアター用 AV レシーバーおよび旧来のオーディオ専用レシーバーに関するサポート・修理情報。
Why won't my amp turn on?
I have a Marantz model 1040 amplifier that wont turn on. I checked all of the fuses, they are good, and when the amp is plugged in, I can get power through one of the outlets that is on the back of the amp. Still doesn't turn on. Not sure where to start.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
kalewenczel I'd start by looking at the power supply for the amp. You will have to disassemble it. Take plenty of pictures and post those with your question. Use this guide for that. It will allow us to see what you see. Check the large capacitors and diodes on the power board. Attached image shows the location of the parts
画像
and here is the schematic for it
画像
You do not just want to check the fuses for continuity but check to see if you have power on them as well. Let us know what you find.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Check the power switch on the receiver. Make sure is is getting power to it and not broken inside. This units are notorious for this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
kalewenczel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 8,855
