メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kodak ESP 3は、写真印刷も可能なカラーインクジェット複合機です。
Printer head jammed & wont move
I keep getting an error code of 3527, this happened after we had a power outage. The printer head will not return to centre of the track when you open the door to replace any inks?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
The answer did not solve anything
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Here's a video on fixing the 3527 error code:
https://www.youtube.com/watch?v=AEvyn9QY...
If cleaning the old ink up doesn't fix it, go here and run through Kodaks steps:
http://support.en.kodak.com/app/answers/...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
this is the wrong printer mine is aio printer had i quite a few years and have hardley used it iust be 5 times in the last 20 years as i did not need to print off then now everything you buy on the computer needs printing off
さんによる
probably alittle late for alowe5 but for others the ink has dried from non-use . you need to clean printhead with warm water or alcohol . follow YouTube video instructions for cleaning printheads then do maintenance for cleaning ink cartridges. you may have to repeat process. Calibrate and do test page.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
alowe5 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 7,147
