メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1286、発売日 2011年2月/2.0, 2.2もしくは2.3 GHzクアッドコアIntel Core i7プロセッサ
586回答 すべてを表示
Shut down automatically after 3 mn
Hi,
MBP 2010 15 "goes off after the session starts about 3 minutes!
What I did:
  1. Reset nvram and smc
  2. "Apple" + R repair hd
  3. "Apple" + S fsck -fy
  4. Starting without extensions
  5. mounting another HD instead of the first
... always the same pb!
It does not hot, the 2 fans work
  • HD flex problem?
  • Another solution ?
thank you in advance for your help
Update (11/13/2016)
MacBook Pro "Core i7" 2.0 15" Early 2011 2.0 GHz Core i7 (I7-2635QM)
  • Intro. February 24, 2011 Disc. October 24, 2011
  • Order MC721LL/A Model A1286 (EMC 2353-1*)
  • Family Early 2011 15" ID MacBookPro8,2
  • RAM 4 GB VRAM 256 MB*
  • Storage 500 GB (5400 RPM) Optical 8X DL "SuperDrive"
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Was the MagSafe charger plugged in and was it Green?
When the system goes down does the Caps Lock LED light when you hit the Caps Lock key?
Are you able to see the faint image of your desktop when you shine a flashlight through the Apple logo in the lid?
さんによる
Also please identify your exact model. Plug in your systems SN here: EveyMac - Lookup then paste the systems URL here for us to see.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Common GPU fault on the 2011 models, see https://www.apple.com/uk/support/macbook...
Return it to Apple before the end of the year, and they will fix this FOC
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
Sorry but is not a GPU fault .... tested (Genius Bar), maybe an another way ?
さんによる
Check the inside of the Macbook for liquid damage
さんによる
No liquid damage....
さんによる
I would recommend taking it to someone who can properly diagnose this, could be anything (something on logic board, SSD, software, etc). It is difficult to diagnose these without looking at this
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mikhrych さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 191
