メインコンテンツにスキップ
Joystick keeps drifting to the left?
The cursor keeps moving to the left even though I'm not moving the joystick left. How can I fix this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
On Windows, try going to 'Game Controllers' in the Control Panel. Select your device, go to the 'Settings' tab, and click 'Calibrate'. Follow the instructions and you should be good to go!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If you’re having this problem, you probably just need to calibrate it. Go to Window’s search bar and enter "joy.cpl" then run it as an administrator. Then, select your controller and click on properties. This will open a new window with two tabs. Select “Settings“ then “Calibrate” and follow the instructions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Peter Takahashi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 5,318
