メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1312 / Mid 2010 / 3.2 GHz Core i3もしくは2.8 & 3.6 GHz Core i5もしくは2.93 GHz Core i7, ID iMac11,3
Thermal sensor compatibility WD 1TB - Seagate SSHD 1TB
Hi,
I was changing the hd drive of my imac 27" mid 2010 because de original one failed. I bought a Seagate SSHD 1Tb to put instead. I was not able to see which was the original HD until I opened 5 minutes ago. I chose the Seagate because I read about its compatibility with my imac mid 2010. Well, the problem is that the thermal sensor connector (8 pins) does not fit in the Seagate (4 pins). I also read about the OWC kit, is that the only solution for this?
Can anyone help me with this?
thanks!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I do like that Seagate SSHD drive.
Here's what you need: https://eshop.macsales.com/item/OWC/DIDI...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
4 件のコメント:
Thanks a lot Mayer! I just purchased it.
さんによる
Don't forget the in-line thermal sensor Mayer pointed to!
さんによる
@danj he said he already bought that.
さんによる
@mayer - Just making sure ;-}
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Oriol Hurtado さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 25
今までの合計 872
