メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
How to fix the seventh generation of Honda's compact car.
Horn 'button' does not work
How do I replace/fix the steering wheel activator system for the horn?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@leojik , Before pulling the steering wheel because your horn does not work, Check all fuses and horn relay and the horn itself. May be bad/corroded ground at the horn. Links below show horn fuse/relay locations, horn location and removal, steering wheel removal to access horns wiring/plug. Check the attached links,instruction and guides, Good luck.
http://troubleshootmyvehicle.com/honda/1...
https://www.youtube.com/watch?v=0ra0E0ph...
https://www.youtube.com/watch?v=d0GHgOCh...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
I have put a live feed to the horn and it works but no live feed at the steering wheel and the srs air bag light is on
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Through research for my own car, it appears that your issue is to do with something called the "coil spring". It's a device that allows the wires for the airbag, horn and other wheel controls to turn with the wheel without being damaged. Here's a YouTube video for you to take a look at: https://www.youtube.com/watch?v=3vFkSuoz...
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Leo Klump さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 36
今までの合計 14,111
