メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
RotoZip製のコード式5アンペア電動スパイラルソーです。2段階変速モーターを搭載しています。さまざまなドリルビット、研磨用ホイール、磨き用ホイール、およびキャリングケースが付属しています。
Is it possible to replace the power cord?
I noticed the other day that the power cord on my saw is a little damaged. I don't want to risk using it like this, but the saw is still in good shape so i don't want to throw it away. Is there a way to replace the power cord on the saw?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hey Ezzeddeen,if you're having trouble with your saw check out the troubleshooting page. There is a way to replace the power cord; however, before you go ahead with replacing a part that you are not 100% sure is broken, you can test the cord for connection with a voltmeter. Here is a video that shows you how to test the cord. If you do want to go ahead and replace the cord, we also have a power cord replacement guide.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
@egazali , Yes power tools cord/plug can be changed normally fairly easily by power tool repair tech./electrician or if you want to give it a try google your type of saw power cord replacement. Check the link below to see if replacement cord available or if you will have to have technician make one up. Good luck.
http://www.ereplacementparts.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ezzeddeen Gazali さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 11
過去 30 日: 29
今までの合計 836
