メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
The Nissan Altima is a mid-size automobile manufactured by Nissan, and is arguably a continuation of the Nissan Bluebird line, which began in 1957.
Why does it do this?
I have a 2003 Nissan Altima, when I crank the car up and put it in drive it stars running bad or might go dead. So I crank it back up and put it in first and start off and put it straight to drive it runs fine, doesn't run hot or anything, but if I stop at a stop sign it'll start running bad again and have to repeat the same step, from first straight to drive, any idea what this might be?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@hutch6 not sure where you are but I would get the OBD scanned to see if it throws any codes. Sounds like it is coming from the transmission.
Rep: 1
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
最も参考になった回答
Shane, This could be caused by a few things. It sounds like your transmission torque converter lock up/solenoid may be malfunctioning/sticking. Take into a good shop, have them scan for trouble codes, diagnose and estimate repair. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Shane hutcherson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 144
