メインコンテンツにスキップ
モデル番号はA1236で4もしくは8GB容量
134回答 すべてを表示
Battery white wire soldering pin destroyed
Hello guys,
when i replace battery i destroyed white wire solderig position.
On wich pin conection point is posible to soldering white wire now?
What is the function of white wire?
Thanks
Best regards
Sergy
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
That solder contact passes through the board, so you maybe able to attach it from either side.
Have you carefully removed all the solder:
[リンクされた製品が存在しない、もしくは無効: IF145-079]
I've found if I desolder those contacts first, the job goes much smoother and the end result is cleaner.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Yup, only thing I'd add would be -- the white wire is for a temperature sensor (thermistor). It is used by the charging circuit to measure the temperature of the battery to determine when to stop charging. If you don't connect it, you should be able to discharge the battery but may or may not be able to charge it.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Sergy さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,297
