メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Touch ID non funziona
Ciao a tutti ho sostituito un LCD ad un iPhone 6 e una volta chiuso il cell tutto funzionava anche il Touch ID.
Poi dopo che il telefono si è spento per batteria scarica l'ho riacceso e mi ha dato un messaggio dicendo:
Il Touch ID non può essere rilevato.
Da cosa può dipendere?
grazie
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Hi,
sorry don´t speak italian, but when i understand right you changed the lcd and at first the ID works.
After the battery gone empty it doesn´t work right?
Did you change the Homebutton from the old screen or installed a new one?
You have to use the old Homebutton with the new LCD.
Hope it works now ;)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
hello thanks for the reply
I changed only LCD but the home button is the old one.
just installed it worked after the battery has run down and I turned on the cell the Touch ID does not work.
Now it has only function home button
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Ripritina con iTunes. Se tatso è suo orginale, non ci saranno problemi. L'unica cosa che potrebbe essere è che avevi smontato male componenti, danneggiando flat che collega tasto touch id ( sotto placca di metallo ) oppure flat del tasto. Non c'è ne altro se tasto è orginale.
Se invece danni ci sono, itunes ti da errore su ripristino, segnati numero di errore cosi posso aiutarti a verificare dove ci sarà il problema.
P.s. Se hai comprato touch screnn (blocco) da 4 soldi, preparati pure che presto ti tocca cambiare anche la batteria. Schermi TFT di bassa qualità e costo che sono in commercio, sono dei troiai, consumano più batteria e hanno una tonalità di colore molto diversa. Apple monta schermi IPS, e credimi che differenza c'è tanta, anche se costa un pò di più.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
niente di più vero!
さんによる
Salve...avrei due domande sulla procedura appena descritta.
Se non va a buon fine il ripristino si perdono i dati?
E l'account configurato bisogna reimpostarlo o lo riprende in automatico?
Grazie
さんによる
コメントを追加
Ciao Enzo hai risolto?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Enzo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 10,843
