メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
Battery did not charge, battery ondicator off, but it power up!
I have problem with my mbp 2011
Simptoms:
battery don`t charge
battery indicators off
magsafe only green
in osx it says: no battery available
if i unpluged the magsafe it goes to sleep mode.
Any ideas ?
Update (10/11/2016)
By the way, i used apple test hardware and the result are OK! I don`t find any issues. :(
Update (10/11/2016)
I have tried with a new battery but is the same issue, i have this problem after i change the thermal pasta of cpu. My question is: Mbp can run normal without battery indicator ? Or it won`t charge without this indicator cable connected ?
Thanks for answares guys !
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Do you mean the indicator light is not working or the indicator in the top right corner?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Battery issues more often than not are caused by a bad battery. Replace the battery with one that you know is good, and that will tell you the answer -- if it works, the battery was bad, and if it doesn't, you know it's the computer, and we can proceed further at that point.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
your battery might of reached the end of its lifespan. rechargeable batteries have a limited amount of charge/discharge cycles
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
sandrinilea さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 10
今までの合計 118
