メインコンテンツにスキップ
vertical black strip in center of screan
part description and location to restore picture.Screen has vertical blank space down canter of screen. I could tap the top of screen and it would come back on but no more.
Thanks W>T>Chitwood
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
WT. You may have a loose ribbon cable/connection. Check the attached Video link,instruction and guide. Good luck.
https://www.youtube.com/watch?v=nfryPAsp...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Where is the ribbon cable
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
bill chitwood "tap the top of screen and it would come back on" sounds like a TAB error. If it would be the display cable or other ribbon cable, you would have more than a single line going down the screen. The TAB is what connects the thin ribbon cables to the actual LCD panel. Open up your set, find the thin cable that enters your panel at the top and exert pressure where you see that line. If the line disappears or changes you know that it is a TAB error. These are usually not repairable but can be resolved for some time by installing anything between the ribbon cable and the case that will exert pressure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
What screws and where!
さんによる
Wayne Follett what screws? what you got going on? What device? What issues?
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
bill chitwood さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 4,147
