メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Iconia One 7は、2014年4月に発売されたタブレットです。 Iconia One 7は、メディアを存分に楽しめるコンパクトなパッケージです。ファブレットよりも大きく、鮮明で色鮮やかなディスプレイ、快適なレスポンス、そして長時間持続するバッテリー駆動時間を備えています。また、保護者が管理できる子供向けのコンテンツが豊富なKids Centerプラットフォームも搭載しています。
black screen - can't use it.
hello everyone,
I just needed some help with my Acer Iconia one 7 B1-770. I hit the display brightness/darkness at its minimum and found out I can't see nothing at all. I thought there might be issues with low battery but when I pressed the volume, I could hear any sound. Unfortunately, I cannot use my tablet anymore.
Does anyone could help me how to fix this issue??please.
Thanks & God bless.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Hello, have you tried a factory reset? Follow these steps:
1. Power off the tablet.
2. Press and hold the Volume up button, which is located closest to the touch screen lock switch.
3. While holding the Volume up button, press and hold the Power button for 3 seconds then release it. Continue holding the Volume up button.
4. Once the tablet screen turns on, stop holding the buttons.
5. On the Android system recovery screen, select wipe data/factory reset. Use the Volume up and Volume down keys to navigate through the menus and use the Power button to select the desired option.
6. When prompted to "Confirm wipe of all user data", select Yes -- delete all user data.
7. Select reboot system now.
さんによる
My acer 10 tablet was stuck in black screen after disabling the boot from boot option properties. didn't start up the windows after turning it on.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
I had a friend bring this issue to me…
turns out the brightness was just down to zero..
so pull down from the top of the tablet twice.
then about 1 and a half centimeters down just try to use your finger and catch the brightness slider and slide it to the right again and voila… working again.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
How to fix my acer ipad black screen with grey lines
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Renalie さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 5,498
