メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2014年9月に発売されたSony Xperia Z3 Compactの修理ガイドです。
How to remove Oil marks from display
Hello Friends ! I have Xperia z3 compact..recently i spilled hair oil on its display...so it got some white marks on lower left corner..touch is working absolutely fine and so is everything.but i want to remove those white marks..is it possible, suggest all available option to remove those marks.... please help its really urgent guys
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The issue you're running into is, the oil seeped into the backlight behind your LCD display. The only way to remove the oil is to get your backlight replaced or your entire LCD assembly replaced.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Thank u Friend,, but there must be some other way as well...can u please recommend any other method bcz at last i will replace whole lcd if nothing works out
さんによる
Unfortunately, since it's an oil based liquid, I don't think you'll be able to dry it out. :( Good luck to you! If you need help with a repair, we accept mail-in repairs at our shop!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
mail4dueds さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 171
