メインコンテンツにスキップ
2015年3月のアップデートではアップルの13インチMacBook Airは第5世代Intel Core i5またはi7プロセッサーを特徴としており、これによりわずかな性能とバッテリーライフの向上がされました。
623回答 すべてを表示
solid-state drive replacement in mac air 13" early 2015
I am currently having trouble with booting my machine due to the fact I have lost my firmware password. When I try to boot the icon padlock appears. I am currently in El Capitan OS and first noticed the problem when I upgraded from Yosemite to El Capitan.
Can I replace the solid-state drive safely? I would appreciate any help you can supply. Model Identifier-Macbook Air 7,2 Processor Name-Intel Core i5
Processor Speed- 1.6 GHz Number of Processors-1
Total Number of Cores-2 L2 Cache (per Core)- 256 KB
L3 Cache- 3 MB Memory- 4GB
Boot ROM Version: MBA71.0166.B12 SMC Version (system) 2.27f2
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Well, you're between a rock and a hard place here. Yes, you can replace your SSD but that won't disable the hardware password. But! If you only enabled drive encryption then replacing the SSD will resolve the issue.
Here's the IFIXIT guide to replace the SSD: MacBook Air 13" Early 2015 SSD Replacement as to the SSD its self you could go with an original Apple SSD but they are quite expensive. Instead I would recommend going with OWC unit: MacBook Air 11" & 13" Mid 2013, 2014, and 2015 SSD upgrades
If you need to reset your hardware password you'll need to visit an Apple Store with your original sales slip in hand.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Thank you so much for your help, the info was right on point.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
abdellahhassen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 583
