メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ニンテンドー2DSは携帯型ゲーム機で、ハードウェアはほとんどニンテンドー3DSに似ており、入門用のゲーム機です。3Dはアップグレードされたスクリーン機能が搭載されています。
Sleep Switch Stuck On
Ok, so I recently dropped my 2ds on the ground, and It wouldn't power on. I later went and figured out that the charging light WOULD come on, so I messed around with the sleep switch (fiddling it around) while pressing power. It came on, but went directly to sleep mode. How do I fix/replace the Sleep Switch?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I would first suggest just opening the device and see how badly damaged the sleep switch is.
Best case, the switch just needs to be reset.
Worst case, it might need to have a new one soldered on.
Here's an image of where to find the sleep switch if/when you open the device. Follow this guide to remove the logic board for inspection: Nintendo 2DS マザーボードの交換
You could possibly get away with desoldering the lid to the switch and inspecting the switch to see how damaged it is. Honestly though, I had a similar issue with a 2DS I fixed up. Reseating the outer switch to the inner fixed the problem.
Good luck!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Red Bolt Media さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 86
今までの合計 6,837
