メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Hörmuschel defekt nach Displaytausch - alles andere funktioniert
Hallo,
ich habe beim iphone 6 ein Ersatzdisplay verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, nur der Ohrhörer ist defekt.
Das Tauschdisplay war schon mit einer Hörmuschel bestückt, nach dem Fehler habe ich die vom alten Display verbaut - ebenfalls kein Ton am Ohrhörer.
Habe heute eine neue Hörmuschel + Einheit aus Frontkamera, Näherungssensor , Kabel etc getauscht.
Ohrhörer ist immer noch stumm beim Telefonieren.
Der Untere Lautsprecher funktioniert.
Der Kopfhöreranschluss ist gereinigt.
Was könnte der Fehler sein ?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Hallo habe das gleiche Problem, wie kann ich dich erreichen?
さんによる
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
Vermutlich hast du beim Display Wechsel versehentlich den abgebildeten Filter abgebrochen. Überprüfe mit einer Lupe ob der mit roten Feilen markierte Filter noch vorhanden ist. Bitte ignoriere die restlichen Markierungen.
Sollte der Filter fehlen, muss dieser wieder angelötet werden. Solltest du dabei Untersützung brauchen, einfach melden.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 7
7 件のコメント:
Ich habe das gleiche Problem wie Christian Happernagel, kannst du mir auch helfen.
さんによる
Ich habe das Problem auch und brauche Hilfe. Über eine kurze Antwort würde ich mich freuen.
さんによる
Ich habe das selbe Problem. Kannst du das wieder anlöten. Bitte melde dich bei mir. Vielen Dank!
さんによる
wie wird der Filter angelötet?
さんによる
wo sitzt der filter denn genau? ich seh nichts ähnliches in meinem 7 Plus
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
Hallo!
Achte darauf, dass die Kontake vom Ohrhörer gut auf dem
Flexkabel aufliegen und beim festschrauben von der kleinen Platte nichts verrutscht.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hallo
habe das selbe Problem iPhone 6S plus
gekauft mit displayschaden, Hörmuschel geht nicht .
könnten Sie mir helfen?
Mit freundlichen Grüßen
markus
mg-mg11@web.de
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hallo, ich brauche auch Hilfe iPhone 8plus nach Display Tausch geht Hörmuschel und innenkamera nicht mehr!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Christian Happernagl さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 17
過去 30 日: 49
今までの合計 18,045
