メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z5 は5.2インチ、1080 x 1920ピクセルディスプレイ、 3GB RAM/23 MP のリアカメラ、Qualcomm Snapdragon 810プロセッサーを搭載しています。
Poor coverage after replace lcd
After replace screen my coverage is very poor. I broke sub2 a time deasembly, I buy new genuine one and still same problem..I have Proximity Sensor problem as well.. If i take call screen stay blank, after swap finger around Proximity Sensor is light up.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Did the new screen come with frame or without frame? Most likely the screen adhesive is blocking the proximity sensor or the screen is not sitting flush on the front display frame properly?
Also for the signal issue you have to double check antenna cables and I think there is a antenna module which is needs to be sit in properly with two screws.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
No screen comes its self. New screen is faulty so i should get replacement tomorow. ISo i wil do everything step by step again. How fit screen perpectly? To get Proximity Sensor work. Wher i should focus. Im using genuine parts this time. I have after market screen. (a masive mistake , flat colors, and white color is off white) Thansk for help. Any advise i be very happy. Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I replace screen. Proximity Sensor works well now. Still problem with coverage. Its very unstable jumping from 1 bar to full. If i make call person one other side cant hear me very clearly.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Michal Blagowiecki さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 332
