メインコンテンツにスキップ
2014年9月19日に発売されたiPhone 6の修理情報とガイドです。モデル番号 A1549、A1586、A1589。
4994回答 すべてを表示
Screen repair touch id
I;ve not done an Iphone 6 screen replacement before and have brought a complete unit, LCD, Digitizer, Camera and home button. My question is, If I swap to use the original home button and LCD back plate with cable will the touch ID function as normal?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Yes as long as you use the original undamaged full home button assembly you should still have the touch ID function. You would loose the touch ID function if you replace the original home button assembly. So as long as you use the original home button assembly it should work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thanks once I've done it I'll confirm that it worked.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
patjoehar さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 133
